ответ сервера 403 и curl. Важны настройки сервера?
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Curl. Запускаю след. код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. С локального компьютера все работает. Ответ сервера: 200. При копировании этого скрипта на сервер отвечает: 403. Подскажите причину такого поведения сервера? ... |
| 10.09.2018, 10:32:02 |
Ответ же идет с сервера klosinski.net. Там надо смотреть, почему он такой ответ присылает. ... |
| 10.09.2018, 10:55:11 |
т.е. без кода с klosinski.net это не пофиксить? ... |
| 10.09.2018, 11:41:16 |
Ну почему? К тому же, причина может быть и не в коде, а в настройках вебсервера. Вы же пишите, что при запуске кода на локальном компьютере код ответа 200. Значит, есть какая-то зависимость от хоста, где запускается скрипт. Возможно, IP-адрес сервера, где запускаете скрипт, находится в черном списке в настройках сайта на klosinski.net (код 403 - доступ запрещен). Попробуйте связаться с владельцем ресурса и попросить разобраться в проблеме. Или, если желаете тырить контент втихаря, выполнять скрипт с другого хоста или использовать прокси. ... |
| 10.09.2018, 12:19:26 |
Скорее всего закрыт доступ из других стран (где собстна и находится ваш сервер) ... |
| 10.09.2018, 19:18:04 |
Тырить ничего не буду. Пишу скрипт по сео анализу. Этот сайт один из проверочных на работоспособность скрипта для директора и такая с ним лажа. на счет ip не согласен. Все с укр. Но на всякий случай, может кто-то сможет проверить? Выложите на сервер какой-то (не локальный комп) ... |
| 10.09.2018, 22:01:47 |
Dimitry85Но на всякий случай, может кто-то сможет проверить?Работает, код 200. Сервер в ДЦ, г. Электросталь. Dimitry85на счет ip не согласенДа кто ж спорит то, это лишь предположение. Подтвердить или опровергнуть его может только администратор сервера или владелец сайта. Dimitry85Все с укр.Целевой хост в Польше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А что такое "укр."? ... |
| 10.09.2018, 22:17:55 |
Украина, видимо ... |
| 10.09.2018, 22:29:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460175]: |
163ms |
52ms |
| others: | 183ms |
| total: | 435ms |
