Использование sqlsrv с хранимыми процедурами
Здравствуйте. Есть хранимая процедура. Да любая может быть хранимка в ней идёт сначала вставка в таблицу записи и далее select в ней. При выполнении процедуры: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вставка записи происходит, а строчку $l1 = $row['ErrorMessage']; не попадает (по отладчику смотрю). Что можно сделать, всё же туда попадал? ... |
| 06.10.2018, 07:56:37 |
попробуйте какой-нибудь sqlsrv_query вместо sqlsrv_execute ... |
| 06.10.2018, 08:26:40 |
Здравствуйте. sqlsrv_query тоже не даёт это сделать. ... |
| 08.10.2018, 06:23:16 |
roma1975, у меня тоже всё на хранимках Попробуйте вывести на экран количество возвращаемых строк, текст ошибок и т.д. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 08.10.2018, 11:35:49 |
Так в том то и дело, что ошибок нет, а в твою строку print_r($row); не попадает программа (смотрю по отладчику). Ты можешь тоже попробовать сделать любую хранимую процедуру, и в неё insert в таблицу и select любой и посмотреть. ... |
| 08.10.2018, 13:49:22 |
roma1975, пробовал, работает Там возвращается 2 датасета. Перейдите к тому, что возвращает select, через sqlsrv_next_result , типа такого Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.10.2018, 14:00:35 |
Здравствуйте. Да не получается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. хранимка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. запуск из managment studio: Код: sql 1. ... |
| 09.10.2018, 07:31:07 |
roma1975, чтобы заработало, поставьте в начало хранимки set nocount on ; http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=111 Также рекомендую убрать ненужную транзакцию на вставку. Если insert не пройдет, то сервер сам откатит, и заодно выведет сообщение об ошибке, и в Вашем случае begin try и этот блок Код: sql 1. 2. 3. тоже по сути лишнее. Ошибки на экран выводятся из PHP функцией formatErrors . Ниже работающий код, в котором я всё-таки оставил try...catch SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. PHP Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.10.2018, 11:01:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460149]: |
66ms |
47ms |
| others: | 188ms |
| total: | 345ms |
