(PHP) как подружить PhpSpreadsheet в своем проекте
Здравствуйте! Нашел интересную библиотеку PhpSpreadsheet для работы с Excel Стандартный код в тестовом файле работает. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А если я хочу внедрить создание файла в каком-либо методе, то ругается на use Т.е. есть у меня, сущность заказы, я хочу добавить метод экспорта заказа в xlsx, соответсвенно Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. как я могу без use в методе объекта подключить эту чудо-библиотеку... даже в контроллер вынесу это дело, все равно для подключения нужен use, а его в теле методов класса нельзя же использовать... еще в пакете идет composer, который содержит несколько скриптов с autoload, может через него как-то это делать, или же он исключительно для установки зависимостей пакетов используется... ... |
| 02.04.2018, 13:02:07 |
use вынес за класс и все стало ок, тему можно закрыть ... |
| 02.04.2018, 13:16:47 |
composer даже не знал, что такое бывает... ... |
| 02.04.2018, 13:23:25 |
однобитныйcomposer даже не знал, что такое бывает... причем тут композер? ... |
| 03.04.2018, 19:34:58 |
пытаюсь подвязать себе эту библиотеку - вылетает ошибка, связанная с тем, что не удается найти\открыть\скачать\обновить\и др. операции с composer-ом что не так, прочему не загружаются пакеты через командную строку putty? ... |
| 15.10.2018, 14:33:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460135]: |
89ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 412ms |
