Python Экранировать спецсимволы
Всех приветствую! Помогите, пожалуйста, новичку. Есть задача получать из облака (через предоставляемое api) запросами GET данные (в формате json) и заливать их в базу Postgresql. Некоторые текстовые значения содержат спецсимволы, в частности, \xa0 (пробел не из ASCII). Для передачи в таблицу (формат поля json) использую json_populate_recordset. Так вот Python, разбирая sql-команду, находит в текстовых данных эти спецсимволы, интерпретирует их, а не передаёт в таблицу, в результате чего жалуется на синтаксис. Можно как-то экранировать спецсимволы в переменной, содержащей данные? Или как-то по-другому решить вопрос? ... |
| 15.10.2018, 12:50:41 |
На счет экранирования не скажу, но можете до записи в БД заменить все нужные\не нужные последовательности символов в переменной. ... |
| 15.10.2018, 15:51:38 |
Guzya, есть хороший метод в добавлении r перед строкой, например, r'\xa0' возвращает '\\xa0', т.е. именно то, что надо. Но метод, насколько я знаю, работает с прямым указанием значения, а вот как "натравить" r на переменную? Ещё можно импортировать модуль re и заменить через sub , но там надо прописывать каждый спецсимвол, хотелось что-то универсальное. ... |
| 15.10.2018, 16:04:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460134]: |
90ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 363ms |
