работа с docx на php
Уже кучу всего перелопатил при решении вопроса но кроме как отсылки на мануал нет ничего! в веб документе с помощью php языка разбираю xml документ и творю над ним свою магию. сам документ - часть архива - бывшего docx файла, разархивированного вручную. как мне взять и собрать все это обратно? потому что через php меняю данные в xml документе. ... |
| 31.10.2018, 14:31:14 |
bulaolen, docx - это zip. Поэтому надо этот zip-архив создать В php уже есть класс ziparchive , примеры для добавления файлов: http://php.net/manual/ru/ziparchive.addfile.php ... |
| 31.10.2018, 15:45:31 |
SQLPowerUser, использую его ровно таким-же образом, как в примере, и с самой первой команды $zip = new ZipArchive; программа отказывается работать:) с правом доступа все хорошо, копировать-вставить тоже без ошибок работает, но все равно программа дальше не идет:) ... |
| 31.10.2018, 16:00:16 |
bulaolenс самой первой команды $zip = new ZipArchive; программа отказывается работатьНе просто же так она отказывается. Должно быть какое-то сообщение об ошибке. Если сообщения об ошибках отключены - включите их. Возможено, данное расширение не установлено или не подключено к PHP. http://php.net/manual/ru/zip.installation.php ... |
| 31.10.2018, 16:24:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460114]: |
186ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 453ms |
