Подскажите регулярное выражение.
Добрый день коллеги. Надо сделать регулярку которая буде выбирать последовательность любых не пробельных символов, при условии что там нет заданной строки. Типа \S если там нет 'XYZ'. Спасибо. ... |
| 29.10.2018, 08:01:53 |
Код: php 1. ? ... |
| 29.10.2018, 10:09:34 |
Hett, Спасибо за ответ. Пока нет возможности проверить, но вроде данная конструкция отрицает любой из символов XYZ а мне надо именно строку XYZ буквы по отдельности и даже XY YZ мне подходят. ... |
| 29.10.2018, 10:37:13 |
Так и есть. Выдает ложь если присутствует любая из букв X,Y,Z ... |
| 29.10.2018, 12:00:24 |
Код: php 1. Как-то так? ... |
| 29.10.2018, 14:25:58 |
Хотя, это лишь частный случай. Если искомая строка менее трех символов, то мой вариант выше не сработает :( Возможно, примерно в таком направлении подумать... Код: php 1. ... |
| 29.10.2018, 15:46:25 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.10.2018, 16:19:02 |
Alex.Ru, реализация условия AND в регулярных выражениях производится с помощью look around assertions . Assertion - утверждение. Их четыре типа. Код: php 1. 2. 3. 4. данный случай: Код: php 1. реализация: Код: php 1. комментарий (?# AND) тут для наглядности, можно выбросить. Если рассмотреть пример Код: php 1. 2. 3. то можно убедиться, что в $matches пусто, хотя preg_match вернёт true Дело в том, что утверждения не двигают внутренний курсор механизма рег.выражений по исследуемой строке. Чтобы в $matches оказалась совпавшая часть, выражение надо переписать вот так: Код: php 1. оно и покороче будет. ... |
| 02.11.2018, 20:04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460110]: |
31ms |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 288ms |
