Почему форма открывается обрезанная верхним левым участком?
В Qt Designer создал форму с несколькими виджетами и сохранил ее в ui- файл. Открыл эту форму в Python- программе с помощью загрузки ui- файла. Форма открывается обрезанная. Код: sql 1. 2. 3. Сконвертировал форму в py- файл и открыл. Тоже обрезает: Код: sql 1. 2. Получается такой ужас: ... |
| 25.09.2018, 17:08:31 |
При этом в консоле выпрыгивает такое сообщение: авторQLayout: Attempting to add QLayout "" to FormDownloading "Form", which already has a layout ... |
| 25.09.2018, 17:11:01 |
Если Layout добавить руками (а не набросать виджетов и потом запустить авторасстановку), то форма отображается хорошо + нет никаких предупреждений. Так что надо руками вставлять слои и на них набрасывать виджеты. Всем спасибо! ... |
| 25.09.2018, 17:28:58 |
Оказалось форма, на которой вручную набросаны слои не масштабируется при изменениях размера пользователем. Но если я в Qt Designer для такой формы нажимаю кнопки "Lay out Horizontally" или "Lay out Vertically" и виджеты формы растягиваются до размеров формы, то при открытии этой формы в Python- программе она открывается обрезанная, как показано в топике. Как сделать чтобы и масштабировалось, и не обрезалась? ... |
| 05.11.2018, 17:13:07 |
Опять всем спасибо за участие и удаленное сочувствие моим невзгодам! Оказалось проблема была в том, что, создавая класс формы, я унаследовался от QtWidgets.QMainWindow, а надо было от QtWidgets.QWidget. P.s. Прохоренок в своей книге написал, что между ними нет отличий, только в первом случае расположение окна будет по центру, чему я обрадовался и начал использовать именно этот вариант, правда никогда заявленного эффекта не наблюдал. Хотя, если по- чесноку, то Прохоренок- молодец пишет отлично структурированные книжки без воды, я его еще со справочника С++ уважаю и готов с ним выпить. ... |
| 05.11.2018, 17:50:06 |
Пля, если наследоваться от QtWidget, то форма открывается не в новом, а прямо поверх родительского окна (затирая его). Короче все- таки надо наследоваться от QtWidgets.QMainWindow и руками писать код по добавлению слоев, а на них набрасывать элементы: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2018, 15:40:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460101]: |
65ms |
| others: | 195ms |
| total: | 311ms |
