[php] вопрос новичка
В скрипте пытаюсь на вывод вывести переменную, но она как то странно себя ведет, так работает Код: php 1. а так не работает: Код: php 1. и так не работает: Код: php 1. почему? ... |
| 14.11.2018, 16:41:40 |
Включи вывод ошибок. ... |
| 14.11.2018, 17:16:23 |
на самом деле этот скрипт вызывается Ajax функцией jquery, то что отдает скрипт вставляется в поле: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Поведение я уже говорил ранее…. ... |
| 14.11.2018, 17:27:02 |
проверил вообще чистым скриптом Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.11.2018, 17:49:11 |
Остается понять, что должна делать функция success, получив в качестве data это самое "eee". Смотрите ошибки яваскрипта, пробуйте выполнить выражение из отладочной консоли в браузере. ... |
| 14.11.2018, 18:36:29 |
Отличная идея! По крайней мере я осознал что это не php. но возвращает как надо "еее" Что делает Jquery и почему он так ведет? Вот код html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При нажатии на '.doit', проходим отмеченные "checkbox", отрабатывает Ajax, результат должен быть вставлен в конец родителя label (в данном случае вот так: Код: html 1. ... |
| 14.11.2018, 19:21:35 |
Навернео потому, что жиквери видя конструкцию $('eee') вас не поймет. Он подумал бы, что это тег, но такого тега не существует. ... |
| 14.11.2018, 19:37:33 |
yarnikрезультат должен быть вставленРезультат в виде чего? Если правильно понимаю, сперва нужно создать некий HTML-элемент или, вернее, объект, содержащий значение "еее", чтобы его куда-то можно было "вставить". Как вариант, можно добавить (конкатенацией) это "еее" к свойству innerHTML дива. ... |
| 14.11.2018, 19:39:25 |
Hett, HettНавернео потому, что жиквери видя конструкцию $('eee') вас не поймет. Именно, там в консоли и ошибка соответствующая вылезла. Только ТС почему-то в упор не хочет ее видеть... ... |
| 14.11.2018, 19:47:13 |
Не показывает консоль ошибки, или я ее в упор не вижу ... ... |
| 14.11.2018, 20:40:46 |
Ответ: 21734651 ... |
| 14.11.2018, 22:42:59 |
yarnikНе показывает консоль ошибки, или я ее в упор не вижу ... Консоль разработчика ... |
| 14.11.2018, 22:44:46 |
про консоль знаю, но там не отображается эта ошибка ... |
| 14.11.2018, 23:19:19 |
yarnikпро консоль знаю yarnikне показывает консоль ошибки Зачем же тогда пишите, что браузер её не показыват? ... |
| 14.11.2018, 23:20:19 |
я писал что браузер не показывает "еее" и что консоль на показывает ошибки ... |
| 14.11.2018, 23:29:02 |
как обычно думал одно, написал ругое, а что написал, то не посмотрел ничего, со временем должно пройти ... |
| 15.11.2018, 07:20:00 |
В консоли ошибок действительно нет, я проверял вчера специально. ... |
| 15.11.2018, 08:31:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=IlyaKu&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
101ms |
63ms |
| others: | 667ms |
| total: | 908ms |
