Возврашение в форму поиска.
Есть форма поиска на php, который берет данные и находит подходяшие данные в базе и выводит в таблицу. при нажатие в поле записи выводит в другую страницу подробные данные. Как сделать так чтобы при нажатие на кнопку и возврашатся в форму поиска с найденними данными. У меня при возврате в страницу проподает данные и форма поиска пустое. ... |
| 19.11.2018, 15:02:39 |
Rustam ErgashevЕсть форма поиска на php, который берет данные и находит подходяшие данные в базе и выводит в таблицу. при нажатие в поле записи выводит в другую страницу подробные данные. Как сделать так чтобы при нажатие на кнопку и возврашатся в форму поиска с найденними данными. У меня при возврате в страницу проподает данные и форма поиска пустое. Если я правильно понял - запоминать введенные критерии поиска в БД, куках и подставлять их в форму поиска?... ... |
| 19.11.2018, 15:40:12 |
Rustam Ergashevпри нажатие на кнопкуНа которую кнопку нажимать будем? ;-) Есть кнопка "Назад" в панели инструментов веб-браузера и, гипотетически, можно сделать кнопку вроде "открыть форму поиска" на веб-странице. В первом случае поведение браузера после нажатия кнопки зависит от множества факторов, включая какие-нить плагины для автоматического заполнения форм. Вряд ли найдется точный рецепт на все случаи жизни. Во втором варианте много проще. Значения полей формы имеются на сервере. Их можно сразу подставить в форму поиска (если она на той же странице) или передать на страницу формирования формы через GET/POST/сессию - способ выбрать по желанию. ... |
| 20.11.2018, 00:28:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460089]: |
203ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 532ms |
