и опять о скоростях
Здравствуйте. Продолжаю периодически возвращаться к php. есть скрипт, который из базы firebird забирает блоб и выплевывает клиенту. С индексами в базе все ок. смутила скорость. в районе 600-700 миллисекунд код такой Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. собственно если убрать fetch(PDO::FETCH_BOUND), то время разу падает до 80 мс. Есть возможность "победить" большое время?) данных в блобе в районе 350 килобайт ... |
| 28.11.2018, 16:43:46 |
и опять о скоростях
Какое-то совсем долгое время и в том и в другом случае. Если не биндить поля с переменными, а просто зафетчить строку с PDO::FETCH_ASSOC, например - что-то меняется? ... |
| 28.11.2018, 17:04:54 |
и опять о скоростях
AndrewVL, безотносительно скорости эт что за фигня Код: php 1. 2. ... |
| 28.11.2018, 20:20:20 |
и опять о скоростях
vkleКакое-то совсем долгое время и в том и в другом случае. Если не биндить поля с переменными, а просто зафетчить строку с PDO::FETCH_ASSOC, например - что-то меняется? неа. ничего не поменялось. Дома показывает 44 ms. На работе все так же . только дома сервер на той же машине, а на работе на удаленной SQLPowerUserAndrewVL, а если через встроенное расширение Firebird ? http://php.net/manual/ru/book.ibase.php используя ibase_pconnect скачет один раз TTFB 140, content download 30. И наоборот Дегтярев ЕвгенийAndrewVL, безотносительно скорости эт что за фигня Код: php 1. 2. это еще тянется с тех времен, когда о php не знал вообще ничего и видно "спешил" ) бывает ... |
| 28.11.2018, 23:19:55 |
и опять о скоростях
AndrewVLна удаленнойЭто важный и весьма растяжимый момент. Разница за счет задержек сети будет весьма ощутимой между "в тот же свитч воткнута" и "через VPN входит в сеть". Задержки сети смотрели? У меня на работе была довольно активно работающая связка Firebird 1.5 + PHP (от 5.3 вроде до 7.2) с разных машин на одном свиче. Однако, каких-то сильно заметных задержек там не наблюдал. Скрипты с использованием функций ibase_* написаны. ... |
| 29.11.2018, 00:01:13 |
и опять о скоростях
vkleAndrewVLна удаленнойЭто важный и весьма растяжимый момент. Разница за счет задержек сети будет весьма ощутимой между "в тот же свитч воткнута" и "через VPN входит в сеть". Задержки сети смотрели? У меня на работе была довольно активно работающая связка Firebird 1.5 + PHP (от 5.3 вроде до 7.2) с разных машин на одном свиче. Однако, каких-то сильно заметных задержек там не наблюдал. Скрипты с использованием функций ibase_* написаны. пинги хотя четко ) при подключении к базе через ibexpert тормозов не замечено. виндовая прога вроде как тоже не сильно тормозит ... |
| 29.11.2018, 00:20:23 |
и опять о скоростях
c FETCH_ASSOC (и убрал "глюк" - запрашивалось из базы поле в запросе два раза) снизил TTFB до 160-200 ms. только вот не знаю многовато это или нет ) ... |
| 29.11.2018, 00:53:06 |
и опять о скоростях
AndrewVLпинги хотя четко ) при подключении к базе через ibexpert тормозов не замечено. виндовая прога вроде как тоже не сильно тормозит время пинга какое? протокол к этому сильно чуствителен ... |
| 29.11.2018, 07:56:44 |
и опять о скоростях
Дегтярев ЕвгенийAndrewVLпинги хотя четко ) при подключении к базе через ibexpert тормозов не замечено. виндовая прога вроде как тоже не сильно тормозит время пинга какое? протокол к этому сильно чуствителен Одна миллисекунда. Ну иногда в одну из сторон до 4 поднимается и опять до единицы ... |
| 29.11.2018, 18:14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460077]: |
169ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 451ms |
