(PHPWORD) Ошибка при заполнение шаблона?
Добрый вечер! выдает ошибку Fatal error: Call to a member function loadTemplate() on a non-object in W:\domains\test.com\word.php on line 7 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 14.12.2018, 16:09:57 |
SMART_001, теперь реакция нет, из-за чего? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.12.2018, 17:17:22 |
Мда... "Тихо сам с собою я веду беседу" А что есть? И что должно быть? ... |
| 14.12.2018, 19:50:34 |
vkle, готовый шаблон есть , просто при вызове заполнить автоматический спросить куда соранить ... |
| 14.12.2018, 21:08:40 |
vkle, заполняет и сохраняет где лежит шаблон, как можно сделать выбор был типа сохранить как спасибо Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.12.2018, 21:37:27 |
vkle, при открытие word ошибку дает как на картинке <?php require 'vendor/autoload.php'; $y1=$_POST["firstname"]; $y2=$_POST["lastname"]; $phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord(); $document = $phpWord->loadTemplate('Template.docx'); $document->setValue('d_num', '001'); $document->setValue('d_date', '15.11.2018'); $document->setValue('last_name', $y2); $document->setValue('name', $y1); $document->setValue('surname', 'Ivanovich'); $document->save('result.docx'); header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document'); header('Content-Disposition: attachment;filename="result.docx"'); header('Cache-Control: max-age=0'); $writer = PHPWord_IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007'); $writer->save('php://output'); ... |
| 14.12.2018, 21:56:36 |
vkle, вот шаблон ... |
| 14.12.2018, 21:58:49 |
Ну так запрос выдается теперь, файл сохраняется? Возможно, в файл попадает какой-то мусор, вроде BOM, пробелов/табуляции или перевода строки. Посмотрите какой-нибудь HEX-смотрелкой начало файла. И ещё, не понятно, это в инструкции к PhpWord так сказано, что надо делать сперва $document->save('result.docx'); а потом ещё и $writer->save('php://output'); Или что-то из двух тут лишнее? PS: Инструкцию я не читал, не знаю, как должно быть. ... |
| 14.12.2018, 22:05:46 |
vkle, уже второй день не решить эту проблему и таблица не создает((((. в чем проблема? Результат: готовый шаблон вызвать потом заполнить и спросить сохранить как? все Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 15.12.2018, 11:28:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460059]: |
521ms |
| others: | 179ms |
| total: | 750ms |
