работа с библиотекой python-gitlab
Помогите разобраться с библиотекой python-gitlab ( https://python-gitlab.readthedocs.io/en/stable/index.html) Не могу понять с самого начала: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. Если указать url = 'https://gitlab.com', то в списке projects 20 штук левых (не моих) проектов, видимо последних созданных в gitlab Если указать url = 'https://gitlab.com/my_username' по падают ошибки: 1) raise JSONDecodeError(errmsg, string, idx) simplejson.scanner.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) 2) error_message="Failed to parse the server message") gitlab.exceptions.GitlabParsingError: Failed to parse the server message Что нужно указывать конкретно в url? Пробовал разные варианты: указать ip адрес gitlab и порт, пробовал указать https://gitlab.com/api/v4, пробовал gitlab.Gitlab(url, email='****', password='*****') ничего не помогает. Ничего толкового по этой ошибке гугл не нашел ... |
| 11.01.2019, 04:35:19 |
polin11, username содержит какие-нибудь не latin-1 знаки? ... |
| 11.01.2019, 07:51:10 |
латинские буквы, нижнее подчеркивание и цифра ... |
| 11.01.2019, 11:13:16 |
Удалось разобраться: нужно сделать так Код: python 1. 2. Однако возникла другая проблема, Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. пушу файл до 1мб, все работает правильно, если файл больше 1мб возникает ошибка Error: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(10054, 'Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение', None, 10054)) Видимо есть таймаут по времени для пуша в gitlab или ограничение на размер файла. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемной, как ее победить? ... |
| 13.01.2019, 06:50:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460037]: |
72ms |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 365ms |
