PHP POST без использования SESSION
нужно сделать редирект из php кода на другую страницу и передать в туда кучу параметров сессию юзать не желательно. какие варианты рассматриваю 1. js в onload делать сабмит формы (на стороне сервера нужные параметры в форму впилить) 2. сохранить сериализованные данные в БД и GET передать id в header('Location:some.net?id=12') какие-то еще варианты есть адекватные? ... |
| 14.01.2019, 13:25:43 |
из php или со страницы? если из php, то страница как бы лишняя в сей цепочке. зови из одного php-файла другой или я чет не понял .. ... |
| 14.01.2019, 13:50:37 |
Luchok, я хз как внятно объяснить. есть куча файлов со своей логикой. мне нужно на стороне сервера проверить некие условия и при необходимости перекинуть пользователя на другую страницу (при этом передав кучу параметров). Например, пользователь какое-то время не вносил необходимых данных - и при попытке войти в кабинет он должен быть переадресован на страничку ввода. PS.Впиливать это все в один php файл не хотелось бы... ... |
| 14.01.2019, 14:29:32 |
waszkiewiczНапример, пользователь какое-то время не вносил необходимых данных - и при попытке войти в кабинет он должен быть переадресован на страничку ввода.В смысле, сессия личного кабинета померла за то время, пока пользователь ничего не делал, а Вы хотите сохранить введенные данные с целью подхватить их потом в пользовательской сессии? ... |
| 14.01.2019, 15:10:13 |
vkle, нет. есть сервис некий. пользователи сервиса должны раз в неделю (к примеру) заполнять некий feedback так вот, нужно на страничку с feedback делать редирект с id пользователя как-то так. ... |
| 14.01.2019, 15:17:43 |
waszkiewicz, а что, include по условию запрещён? ... |
| 14.01.2019, 20:35:49 |
waszkiewiczесть сервис некий. пользователи сервиса должны раз в неделю (к примеру) заполнять некий feedback так вот, нужно на страничку с feedback делать редирект с id пользователяМожет, я чего не понимаю, но нафига на страничку фидбека тащить туеву хучу параметров, если достаточно ID пользователя, который этот фидбек накорябать должен? Да и ID пользователя, наверняка, легко берется именно из сессии. А без сессии мы им таких фидбеков дружно понапишем - да от любого имени! :-) Спамом такая хрень зовется. Или флудом. Как больше нравится. ... |
| 14.01.2019, 21:23:35 |
vkle, сессию не хочу (по крайней мере до последнего буду упираться) ... |
| 15.01.2019, 09:34:36 |
kealon(Ruslan), куча гемора будет так. ибо инклудить нужно будет еще и всякие "свистелки-перделки" на js как вариант, но тоже не сильно нравится ... |
| 15.01.2019, 09:36:32 |
waszkiewiczkealon(Ruslan), куча гемора будет так. ибо инклудить нужно будет еще и всякие "свистелки-перделки" на js как вариант, но тоже не сильно нравитсяуточни задачу страницы обе твои? если обе, то в чём проблема с include? классическая схема: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.01.2019, 09:43:49 |
kealon(Ruslan), смысл в том, что на странице есть еще и скрипты, включение которых тоже нужно (в таком случае) обрабатывать на стороне php ... |
| 15.01.2019, 09:54:29 |
waszkiewicz, а без этого вы их не будете обрабатывать? ... |
| 15.01.2019, 09:57:38 |
kealon(Ruslan), обрабатывать - имелось ввиду включать или не включать в целевую страницу ... |
| 15.01.2019, 10:00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460034]: |
66ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 362ms |
