Пустая страница при загрузке файла
Загружаю через форму большой файл, обрабатываю, при этом, ошибки $_FILES['file']['error']. Почему вместо обработки ошибки выводится пустая страница, когда загружаю заведомо ложный большой файл7 ... |
| 09.05.2019, 17:46 |
kasper_Почему вместо обработки ошибки выводится пустая страницаПокажите, как обрабатываете ошибку. Что в логах? С каким кодом отдается пустая страница? ... |
| 09.05.2019, 18:18 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.05.2019, 19:21 |
на ftranslit не обращайте внимания ... |
| 09.05.2019, 19:23 |
а страница выходит абсолютно пустая, когда файл чрезмерно большой, больше, чем позволяется ... |
| 09.05.2019, 19:25 |
из вашего кода и описания вытекает, что $_FILES['file']['error'] или меньше|равно 0 или больше 4 ... |
| 09.05.2019, 20:55 |
Про код ответа вебсервера Вы скромно решили пропартизанить. 500 или 200? Есть предложение посмотреть непосредственно значение кода ошибки. Выше приведенного кода добавьте строчку: Код: php 1. Можно ещё какой-нибудь текст вывести. Вот если и в этом случае не увидите ничего, в том числе и в логах вебсервера и/или PHP, тогда, вероятно, имеет место код ответа 500, а PHP или сам крашнулся или процесс был прибит ядром ОС (возможно, по проблемам с нехваткой памяти). ... |
| 09.05.2019, 23:04 |
Забавно, когда в .htaccess прописываю php_value upload_max_filesize 10M php_value post_max_size 10M причем размер 10М чтобы превышал размер загружаемого файла - нормально обрабатывает ошибку. А когда файл большего размера (в данном случае больше 10М) - в результате пустая страница. ... |
| 10.05.2019, 06:30 |
max настройки сервера почему-то игнорируются, var_dump($_FILES) - пусто. ... |
| 10.05.2019, 08:42 |
kasper_max настройки сервера почему-то игнорируютсяЗависит от множества причин, от конфигурации и настроек сервера, в частности. kasper_var_dump($_FILES) - пустоПусто - это пустой массив Код: php 1. 2. или что другое? Логи и код ответа сервера смотрели? ... |
| 10.05.2019, 09:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459941]: |
150ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 419ms |
