Имя файла хранится в переменной. При передаче этой переменной file_exists в ответе FALSE.
Народ, подскажите плз. В какую вообще сторону можно рыть в этой дебильнейшей ситуации. В корне сайта создана директория и туда складываются html файлы: Код: php 1. Мне нужно читать их содержимое. Пишу скрипт (там всё выше не интересно) вот ключевой момент: Код: php 1. 2. Результат вывода на экран: Код: plaintext 1. 2. 3. Файлы реально существуют. Пути я передаю полные. Открываю консоль, делаю: Код: php 1. Вижу в терминале его содержимое. Но PHP-функции для работы с ФС не видят его никакими богами! Если в скрипте написать так: Код: php 1. Всё отлично! file_exists говорит TRUE. Переменную типизировал (string) - безрезультатно. clearstatcache() перед проверкой выполнял - безрезультатно. Я отказываюсь это понимать! Помогите кто сможет, хотя бы в направлении куда посмотреть. P.S. Пишу всё это для Yii1, но врядли она имеет отношение к этому кретинизму. ... |
| 24.05.2019, 09:46:16 |
Только одно предположение, что в $insta_widgets_path или $insta_widget_file затесался какой-то непечатный символ и, таким образом, имя файла не соответствует существующему. Попробуйте вывести через var_dump() и сравнить количество байт в значении переменной с длиной реального пути в ФС. Для примеру, в данном случае 55 байт в строке и 55 видимых символов, которые можно пересчитать вручную : Код: php 1. 2. ... |
| 24.05.2019, 10:21:34 |
vkleТолько одно предположение, что в $insta_widgets_path или $insta_widget_file затесался какой-то непечатный символ и, таким образом, имя файла не соответствует существующему. Попробуйте вывести через var_dump() и сравнить количество байт в значении переменной с длиной реального пути в ФС. Для примеру, в данном случае 55 байт в строке и 55 видимых символов, которые можно пересчитать вручную : Код: php 1. 2. Вот ты молодец! Сходу диагноз! Респектище! В строке 60 а в переменной у меня 64. Как бы их теперь выявить? ... |
| 24.05.2019, 10:38:11 |
Ага! всё уже придумано до нас! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Всем спасибо! Всё работает! ... |
| 24.05.2019, 10:48:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459932]: |
81ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 373ms |
