Как исключить повторный insert при обновлении страницы ?
Добрый день. Есть страница index.php Код: php 1. 2. 3. 4. и forinsert.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. После возврата на страницу index.php, после каждого обновления страницы index.php выполняется инсерт в таблицу. Как исключить это ? ... |
| 09.07.2019, 15:14:44 |
ответ нашел ! ... |
| 09.07.2019, 15:45:57 |
Fine, обычно метод GET используют чисто для отображения записи, а для добавления используют метод POST и потом редирект на метод GET, чтобы показать пользователю то, что действие успешно выполнено за примером далеко ходить не надо, вы это можете наблюдать, когда публикуете новое сообщение на данном форуме :) ... |
| 11.07.2019, 13:21:58 |
Дмитрий Мух, Когда сервер или сеть будет работать медленно, а пользователь успеет побарабанить по кнопке несколько раз... В общем, запостить тоже можно многократно :) ... |
| 11.07.2019, 14:09:46 |
vkle, это если запрос выполняется асинхронно. Но тогда блокировать повторную отправку нужно на клиентской стороне. ... |
| 11.07.2019, 19:49:56 |
vkleДмитрий Мух, Когда сервер или сеть будет работать медленно, а пользователь успеет побарабанить по кнопке несколько раз... В общем, запостить тоже можно многократно :) Это уже другая проблема, имеющая не одно решение. К "после каждого обновления страницы index.php выполняется инсерт в таблицу" она не относится. ... |
| 12.07.2019, 12:54:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459895]: |
200ms |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 491ms |
