PyPDF2 + Acrobat 6.0/7.0 и выше
Обнаружил "бяку" Оказывается Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Крашится, если MyPDFfile запаролен Acrobat 6.0/7.0 и выше Можно ли как-то обойти данную проблему не меняя Python на другой язык разработки? ... |
| 27.06.2019, 10:38 |
justIT, 1) Судя по прочитанному на гитхабе PyPDF2 не поддерживает расшифровку пдф файлов зашиврованных в Acrobat 6 и выше 2) Можно попробовать другую библиотеку 3) Можно написать расшифровку самостоятельно. Похоже, что библиотека не поддерживается, последний коммит был сделан в июне 2018. 4) Так обработку ошибок не делают (в любом языке программирования) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.06.2019, 15:26 |
mini.weblab4) Так обработку ошибок не делают (в любом языке программирования) Код: plaintext 1. 2. Спасибо. Если честно, то приведенный код я вроде нагло передрал из какого-то общедоступного источника. То, что это криво, сам понял, ибо ошибку не обрабатывает :( ... |
| 30.06.2019, 20:15 |
mini.weblab2) Можно попробовать другую библиотеку Есть другая. Работает прекрасно и намного быстрей. Код: python 1. Однако не позволяет скомпилировать проект в stand alone app Точней проект компилируется, но при запуске получаем несколько ошибок. Решения пока не нашел. При запуске из-под python3 все работает как часы. p.s. Откуда знаю, что проблема в import pikepdf? Знаю, исключив импорт, stand alone app запускается ... |
| 15.07.2019, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459891]: |
163ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 450ms |
