Python. Пустые строки
Здравствуйте! Есть код, который создает csv-файл с данными. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В результате создается csv-файл, но с пустыми строками. См. скриншот. Почему появляются пустые строки? Как правильно написать? ... |
| 14.10.2019, 14:12 |
CSV - это текстовый файл. Откройте полученный файл в текстовом редакторе и проверьте, есть там пустые строки или нет. Если пустых строк не найдете - смотрите настройки импорта в используемой Вами программе-смотрелке. ... |
| 14.10.2019, 14:41 |
vkleОткройте полученный файл в текстовом редакторе и проверьте, есть там пустые строки или нет.Пустых нет. Если пустых строк не найдете - смотрите настройки импорта в используемой Вами программе-смотрелке.Вы имеете ввиду юпитер или excel? ... |
| 14.10.2019, 14:54 |
ferzmikkВы имеете ввиду юпитер или excel?То, откуда скриншот. ... |
| 14.10.2019, 14:56 |
vkleсмотрите настройки импорта в используемой Вами программе-смотрелке.В Microsoft Excel не нашел где это настраивается. В коде добавил атрибут Код: python 1. Теперь нет пустых строк. ... |
| 14.10.2019, 22:29 |
Это уже шаманство какое-то. Любопытства ради протестировал оба примера, с newline ='' и без. Созданные файлы ни на байт не различаются и выглядят так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если что, тестировал на Код: php 1. 2. ... |
| 15.10.2019, 03:07 |
vkleЭто уже шаманство какое-то.Это от Юпитера зависит? Если что, тестировал на Код: php 1. 2. В юпитере и IDLE (Python 3.8 32-bit) ругается на символ $. При установке ставил галочку "Add python to PATH". Почему ругается? ... |
| 15.10.2019, 11:07 |
ferzmikkЭто от Юпитера зависит?Понятия не имею. Может быть этот Юпитер какие-то особые символы конца строки делает вместо стандартного CRLF (коды 0d 0a). Посмотрите полученный файл какой-нибудь HEX-смотрелкой, чтобы не гадать, где проблема - при создании файла или при просмотре в екселе. ferzmikkВ юпитере и IDLE (Python 3.8 32-bit) ругается на символ $.Уххх, как всё завернуто... По мне так без выпендронов проще - набрать код в текстовом редакторе, запустить в консоли, там же и дамп посмотреть. Символ бакса - стандартное приглашение к вводу в консоли. ... |
| 15.10.2019, 11:32 |
vkle, Я правильно понимаю, что знак доллара в юпитере или IDLE (Python 3.8 32-bit) не нужно вводить, а также это для операционки как Mac, Linux? Я пока еще не силен в системном администрировании. У меня операционка windows. Запустил cmd. Пытаюсь запустить команду Код: python 1. Со знаком доллара и без. Результат отображен на скриншоте. Что не так делаю? ... |
| 15.10.2019, 14:20 |
ferzmikkЯ пока еще не силен в системном администрировании.Каким тут боком администрирование? Это же основы запуска программ. Не путайте с мышководством и "дабл-кликом". ferzmikkУ меня операционка windows. Запустил cmd. Пытаюсь запустить командуЗапустили команду python без аргументов. Вполне ожидаемо, что питон открыл свою интерактивную консоль. Как работать в консоли питона - читайте в справке по питону. Как работать в cmd... Ну тоже где-то почитать можно, хотя бы и в виндовой справке. Приглашение к вводу там угловая скобка ">". ... |
| 15.10.2019, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459838]: |
48ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 353ms |
