Perl: Просьба глянуть, нет ли ошибки в алгоритме
У меня есть скрипт, который работает с веб-сервисом (REST JSON). У API есть два входных параметра: limit и start. Первый указывает, сколько строк вернуть в ответе, второй указывает номер строки, с которой будет возвращаться ответ (нумерация строк начинается с нуля), по умолчанию они равны 50 и 0 соответственно. То есть чтобы получить все строки, мне нужно указывать в первом запросе start=0, во втором start=50 и т.д. API возвращает следующую структуру: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. start и limit повторяют входные параметры запроса, total содержим общее количество строк результата (без учета limit), а в data содержится массив с результатами (с учетом limit). Если задать limit=0, тогда пейджинг не производится и веб-сервис возвращает весь результат в одном ответе. Но веб-сервис плохо работает в таком режиме (начинаются ошибки 500), поэтому в рабочих скриптах я всегда использую пейджинг. У меня используется следующий код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но он иногда не возвращает некоторые строки. Я подозреваю, что это глюк на стороне веб-сервиса. Но вначале хотелось бы быть полностью уверенным, что на моей стороне алгоритм правильный и эти строки не выпадают из-за того, что я неправильно вычисляю start. ... |
| 04.01.2020, 13:37:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459785]: |
203ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 533ms |
