неправильная работа переменных в функции
Решаю такую задачу: В основной ветке программы вызывается функция cylinder(), которая вычисляет площадь цилиндра. В теле cylinder() определена функция circle(), вычисляющая площадь круга по формуле πr2. В теле cylinder() у пользователя спрашивается, хочет ли он получить только площадь боковой поверхности цилиндра, которая вычисляется по формуле 2πrh, или полную площадь цилиндра. В последнем случае к площади боковой поверхности цилиндра должен добавляться удвоенный результат вычислений функции circle(). пишу код: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пишет ошибку Scircle не определен. Traceback (most recent call last): File "C:\Users\nichik_yv\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\1.py", line 15, in <module> cylinder() File "C:\Users\nichik_yv\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\1.py", line 12, in cylinder poln=(Scircle*2)+bok NameError: name 'Scircle' is not defined Как переделать код чтобы эту переменную было видно при выборе 2 варианта ? ... |
| 31.01.2020, 15:52 |
Romanov-krd Как переделать код чтобы эту переменную было видно при выборе 2 варианта ? Вот так работает? Scirсle - локальная переменная в circle, а if (изначально) относился к cylinder, вот и не видно там было этой переменной. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.02.2020, 17:14 |
Romanov-krd, Да, определение переменной bok тоже надо вынести вверх из if-a к Scircle. ... |
| 02.02.2020, 20:22 |
witte, ошибки не пишет, но результат не печатает. Наверное как то еще print перенести нужно Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.02.2020, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459769]: |
151ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 438ms |
