Запись в базу данных mysql
Можете помочь? Хочу чтоб заполнялась база данных с помощью формы. но никак не получается. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Модератор: Тема перенесена из форума "Проектирование БД". ... |
| 07.02.2020, 12:51:21 |
malo13, вот здесь action проверьте Код: html 1. посмотрите, что приходит на сервер: Код: php 1. 2. Команду на вставку попробуйте так: Код: php 1. И данные надо вставлять через параметры, а не напрямую. Грамотная защита от SQL-Injection Модератор: Тема перенесена из форума "HTML, JavaScript, VBScript, CSS". ... |
| 07.02.2020, 14:02:26 |
Атрибут action вовсе не требуется, если форма отправляется на ту же страницу. Если не ошибаюсь, text есть служебное слово в MySQL, обозначающее тип данных. Во всяком случае, обратные кавычки пока никто не отменял. Для отладки текст запроса не следует пихать непосредственно в ->query(). Проще сохранить его в переменной и до исполнения запроса посмотреть его текст при помощи var_dump(). Часто ошибки видны уже на этом уровне. После query() есть смысл прочитать сообщение об ошибке от СУБД. Ну и пихать данные из POST напрямую или через переменные, как в Вашем примере, в SQL-запрос не есть гуд. Проблема далеко не только в инъекциях. ... |
| 07.02.2020, 19:11:59 |
Здравствуйте. У меня еще есть подозрение что не на тот хост отправляется запрос. Как это можно проверить? ... |
| 10.02.2020, 09:55:48 |
Например Код: php 1. ... |
| 10.02.2020, 11:57:21 |
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'hostname'; +---------------+-----------------+ | Variable_name | Value | +---------------+-----------------+ | hostname | DESKTOP-2RAS8KF | +---------------+-----------------+ Я так понял что хостнейм у меня "DESKTOP-2RAS8KF". Значит в $db_host = "localhost"; вместо "localhost" надо писать $db_host = "DESKTOP-2RAS8KF"? ... |
| 10.02.2020, 12:29:23 |
Нет, не значит. При указании локалхоста подключение всегда к локальному хосту. ... |
| 10.02.2020, 13:45:43 |
Извините за тупой вопрос, но хочу уточнить. Мне нужно запускать какойнибудь сервер на локальной машине? ... |
| 10.02.2020, 16:02:10 |
malo13, А что отвечает? И я как то совсем не увидел <?php ?> ... |
| 10.02.2020, 16:25:35 |
malo13 Мне нужно запускать какойнибудь сервер на локальной машине? malo13 но никак не получается. Приведите в оригинале все сообщения об ошибках - как MySQL, так и PHP. miltorg совсем не увидел <?php ?> ... |
| 10.02.2020, 21:33:05 |
Какой вебсервер порекомендуете. Я как вы уже поняли наверно, впервые все это делаю. И делаю на одной машине. ... |
| 15.02.2020, 12:32:12 |
malo13 Какой вебсервер порекомендуете apache на винде можно поставить пакет XAMPP (со всем необходимым добром в комплекте) ... |
| 15.02.2020, 13:38:44 |
установил. но не запускается MySQL сервер. 3:55:51 PM [mysql] Attempting to start MySQL service... 3:56:19 PM [mysql] Problem detected! 3:56:19 PM [mysql] Port 3306 in use by "Unable to open process"! 3:56:19 PM [mysql] MySQL WILL NOT start without the configured ports free! 3:56:19 PM [mysql] You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application 3:56:19 PM [mysql] or reconfigure MySQL and the Control Panel to listen on a different port ... |
| 17.02.2020, 14:58:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459761]: |
192ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 439ms |
