Несколько запросов к стороннему сайту
Есть сайт проверки полисов http://www.makc-m31.ru/srv/default.aspx Если полис действует, выдается "Действующий документ ОМС", иначе, что не действует или не существует. Пусть у меня есть большая таблица полисов, которые мне нужно проверить. Набросайте, пожалуйста, примерно, как сделать, чтобы проверить эти полисы в программе PHP? ... |
| 22.02.2020, 11:49:55 |
Это вам на сайт фриланса надо. ... |
| 22.02.2020, 17:55:45 |
seg856 Пусть у меня есть большая таблица полисов, которые мне нужно проверить. Набросайте, пожалуйста, примерно, как сделать, чтобы проверить эти полисы в программе PHP? 1. Из большой таблицы берете не слишком большую порцию необработанных данных, если таковые имеются. Иначе завершить программу с соответствующим сообщением. 2. В цикле: 2.1. Формируете текст запроса в соответствии с инструкцией по набору цифр (там же на сайте есть). 2.2. Выполняете запрос к сайту проверки (например, при помощи curl), получаете ответ. 2.3. Если код ответа сервера равен 200, парсите текст ответа по вариантам 1, 2, 3 и 4 из той же инструкции. Сохраняете результат в базу. Здесь можно сформировать сообщение об успешной проверке (отрицательный результат - тоже результат!) или просто инкрементировать счетчик успехов. Если оно надо в принципе. 2.4. Если код ответа отличается от 200 или в тексте ответа получили вариант, вроде "Слишком частые запросы, подождите" или "Введите код с картинки" или нет ответа вовсе - обрабатываете сие соответствующим образом. Как самый простой вариант - выполнить досрочное завершение программы с соответствующим сообщением. 2.5. Немного подождать. 3. Перейти на пункт первый. По сути, это тоже цикл. Будут конкретные вопросы - задавайте. ... |
| 22.02.2020, 18:29:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459755]: |
181ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 473ms |
