Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / PHP: or return
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
PHP: or return
    #39928799
Alibek B
Есть такой фрагмент:
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
function test() { return false; }
function test2() {
        $res = test() or die("fail\n");
        print "success, res=$res\n";
test2();
Хочу заменить die на return, но получаю ошибку "syntax error, unexpected 'return' (T_RETURN)" — видимо потому что return это синтаксическая конструкция и не возвращает значения.
Можно ли это как-то обойти? Нужно завершить функцию, но не саму программу.
PHP: or return
    #39928802
Alibek B
Можно так, но оно смотрится немного неуклюже.
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
function test() { return 123; }
function test2()
        if (!($res = test())) return;
test2();
PHP: or return
    #39928879
SQLPowerUser
Alibek B.,
Код: php
1.
2.
3.
4.
function test2() {
  if ($res != test()) return;
PHP: or return
    #39928903
Alibek B
Я как бы знаю разницу между = и ==.
$res != test() — это совсем другое.
PHP: or return
    #39930690
Фотография ScareCrow
PHP: or return
    #39930900
Alibek B
Не понял, что должна значить эта ссылка.
Там повторяется то, что я написал в первых двух сообщениях.
