Перевод списка из строки в столбец (Python)
Добрый день. Необходимо инструментами Python, строковый список значений, который хранится в текстовом документе, к примеру: 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' и т.д., перевести в столбец и записать в новый текстовый документ: 'A', 'B', 'D', 'E' и т.д. Буду благодарен за помощь. ... |
| 15.03.2020, 14:31:29 |
Caxa_ASS, Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2020, 16:15:27 |
witte, спасибо, так же выкрутился через, к примеру, после чего редактируя и убирая квадратные скобки: import numpy as np a = np.array(['1,', '2,', '3,','4','5','6','7','8','9','10','11','12']).reshape(12,1) print(a) ... |
| 15.03.2020, 16:41:59 |
Caxa_ASS, Если нужно просто распечатать / записать в файл то можно всё проще сделать через list comprehension, например. Да и памяти это меньше займет. Код: python 1. ... |
| 15.03.2020, 17:37:11 |
witte, Спасибо! Такой вопрос к Вам, используя вот этот метод решения: import pandas as pd X1 = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] y1 = pd.DataFrame(pd.Series(X1, name = 'column1')) y1_wo_ind = y1.to_string(header=False, index=False) print(y1_wo_ind) на выходе получаем: A B C D E Каким образом получить все тоже самое, только на выходе должен быть вот такой результат: 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' Буду благодарен за помощь! ... |
| 15.03.2020, 18:12:36 |
Caxa_ASS, Да не нужен здесь pandas (я просто подумал что с этим что-то серьезнее напечатать / в файл записать потом сделать захочется). Всё проще: Код: python 1. 2. ... |
| 15.03.2020, 19:23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459738]: |
65ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 385ms |
