Вопрос про IP адреса.
Здравствуйте. Я использую на PHP, для определения IP адреса пользователя сайта, такой код: $u_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; Вопрос: в этом случае получаемые адреса ВСЕГДА будут в диапазоне - от 0.0.0.0 до 255.255.255.255 ? Могут ли быть иные адреса типа: 234.152.115.031 / 43 или 256.358.999.875 и т.п. ... |
| 16.03.2020, 13:58 |
Спасибо за ответ, но там не сказано ничего про PHP и $_SERVER['REMOTE_ADDR']; Мне надо знать - могут ли быть адреса IP (из $_SERVER['REMOTE_ADDR'];) с дополнительными цифрами или сверх 255. ... |
| 16.03.2020, 15:30 |
Вот в этой статье указано, что " Через дробь указывается длина маски подсети. " В другом месте написано, что это только у IPv6. И что, бывают IP адреса , полученные на PHP через $_SERVER['REMOTE_ADDR']; - с дробью или нет? Так и не понятно. ... |
| 16.03.2020, 16:19 |
Тут нет ничего про $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ... |
| 16.03.2020, 16:47 |
ну гугл же , неужели так тяжело? https://stackoverflow.com/questions/12435582/php-serverremote-addr-shows-ipv6/12436099 ... |
| 16.03.2020, 17:05 |
Вы спрашиваете про IP-адреса: pash358 Вопрос: в этом случае получаемые адреса ВСЕГДА будут в диапазоне - от 0.0.0.0 до 255.255.255.255 ? Могут ли быть иные адреса типа: 234.152.115.031 / 43 или 256.358.999.875 и т.п. Из той же Википедии, если бы Вы потрудились прочитать статью, узнали бы, что адрес IPv4 представляет собой 32-битное число в двоичном представлении. IPv6 длиннее, но и записывается он совершенно иначе. В первом своем варианте Вы привели запись никак не менее чем 43-битного числа, судя по маске /43. Во втором варианте... мне лень считать разрядность в двоичном представлении, но если Вам удалось уместить это в 32 бита, то запись, вероятно, сделана в какой-то из неизвестных на планете Земля систем счисления. Вот и делайте выводы. pash358 Тут нет ничего про $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ... |
| 16.03.2020, 17:30 |
Если я на PHP использую код $_SERVER['REMOTE_ADDR'] - то это выдаст только IPv4 форму адреса пользователя сайта? Т.е. будет только от 0.0.0.0 до 255.255.255.255 , т.е. максимум 15 символов ? Я все правильно понял? ... |
| 16.03.2020, 17:49 |
Вот тут написано что иногда если сервер работает не через IPv4, то будут адреса выдаваться в форме IPv6. https://stackoverflow.com/questions/12435582/php-serverremote-addr-shows-ipv6/12436099] Если мой сервер ПОКА выдает нормальные IPv4 адреса, то значит, что у меня все в порядке? Или это зависит от интернета пользователя? (Я просто в этом не сильно разбираюсь). ... |
| 16.03.2020, 18:07 |
IP адрес = 4 байта 1 байт это 256 цифр от 0 до 255 там будет 4 цифры по 255 и никак это нельзя изменить. ... |
| 16.03.2020, 18:26 |
pash358 Вот тут написано что иногда если сервер работает не через IPv4, то будут адреса выдаваться в форме IPv6. https://stackoverflow.com/questions/12435582/php-serverremote-addr-shows-ipv6/12436099] Если мой сервер ПОКА выдает нормальные IPv4 адреса, то значит, что у меня все в порядке? Или это зависит от интернета пользователя? (Я просто в этом не сильно разбираюсь). Если у сервера есть ipv6 и у пользователя есть ipv6, то они будут взаимодействовать по ipv6. ... |
| 18.03.2020, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459735]: |
180ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 495ms |
