Ввод только чисел (Python -> PyQt5 -> EditLine -> setValidator)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить ограничения для ввода, чтобы вводились только цифры (int). Ниже строка кода, где вроде бы из всех из всех описаний и мануалов написано все верно, но вводимые данные не вставляются в MS SQL. Да, из всех вводиміх данных проблема только в этой строке, т.к. если ее закомментировать, все вводимые данные успешно вставляются в базу данных. Колонка в таблице MS SQL куда должны выставляться данные из lineEdit_Time имеет тип данных int. Python ошибки ни какой не выдает. Буду благодарен за помощь. Код: python 1. ... |
| 06.04.2020, 19:04:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459717]: |
43ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 314ms |
