(Python) Скрипт для получения данных
Доброго всем времени суток. Есть такой вопрос. Хочу на Python написать что то вроде cgi скрипта , который будет на вход получать json с данными, затем проверять его через запрос в базу данных, если все нормально то возвращать 0, если нет, тогда код ошибки. Почитал в интернете на эту тему, там обычно любая инструкцию начинается со слов "А давайте сначала установим фреймворк на 100500 мегабайтов, а потом все оттуда импортируем" Хочу как то попроще написать, меньше лишних компонентов, больше шансов что будет работать без ошибок. Подскажи с чего начать. ... |
| 15.04.2020, 11:24:52 |
DYUMON, посмотрите 1) Python Json (built in) https://docs.python.org/3/library/json.html 2) Python MySQL Connector https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/connector-python-example-connecting.html 3) Python Requests (built in) https://requests.readthedocs.io/en/master/ ... |
| 15.04.2020, 12:48:02 |
mini.weblab, json y mysql я знаю как использовать, а Requests не совсем то, мне нужно получать запросы через веб, а не отсылать. Допустим есть ссылка https://sim.pl/script.py на него отсылается какой то json , скрипт его получает , а затем дает ответ. ... |
| 15.04.2020, 12:55:51 |
DYUMON, 1) Python http.server https://docs.python.org/3/library/http.server.html https://gist.github.com/mdonkers/63e115cc0c79b4f6b8b3a6b797e485c7 2) если хотите что-то более серьезное делать, то c фреймворком будет проще, раньше Flask считался наименнее "тяжелым" ... |
| 15.04.2020, 13:10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459710]: |
216ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 494ms |
