Подключение к сервису через SoapClient
Здравствуйте. Пробую подключиться к сервису используя SoapClient. Код: php 1. Выдается ошибка на эту строку: Код: php 1. А к такому сервису я нормально подключаюсь: Код: php 1. Что можно сделать, чтобы нормально подключиться к сервису? ... |
| 08.05.2020, 07:57:22 |
авторCouldn't load fromНу и... Указанный в URL хост/порт, хотя бы, доступен, принимает подключения с того хоста, где этот код выполняется? А если принимает, то что возвращает в ответ, какие заголовки? ... |
| 09.05.2020, 11:48:41 |
Здравствуйте. Не совсем понятны вопросы. Ошибку я привёл, а как ещё чего-то привести непонятно. ... |
| 11.05.2020, 06:07:59 |
1. telnet, например 2. Эмм... есть же мануал . А вообще, кажись, там с сертификатом проблемы: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.05.2020, 07:43:17 |
Здравствуйте. Да по этому адресу нельзя подключиться, это ошибочный какой-то адрес. Мне удалось с помощью curl подключиться к этому сервису https://test2.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SessionService, а вот SoapClient чего-то не работает. Код: php 1. ... |
| 12.05.2020, 06:26:50 |
roma1975 по этому адресу нельзя подключиться roma1975 Мне удалось с помощью curl подключиться к этому сервису (подозрительная ссылка!) https://test2.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SessionService, а вот SoapClient чего-то не работает. ... |
| 12.05.2020, 09:54:05 |
И как игнорировать ошибки сертификата и подключиться? А в windows как эти ошибки посмотреть? Какие команды использовать? ... |
| 12.05.2020, 12:14:52 |
roma1975 А в windows как эти ошибки посмотреть? Какие команды использовать? roma1975 И как игнорировать ошибки сертификата и подключиться? ... |
| 12.05.2020, 13:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459687]: |
35ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 329ms |
