как закешировать массив на сервере для авзова в другом потоку
вывожу картинки (много), но не хочу давать прямой доступ, для этого вывожу примерно такой элемент Код: html 1. после загрузки у меня запускается на сервере указанный файл (немного упрощенно, убрал всякие проверки) Код: php 1. 2. 3. 4. Все работает, но мне нужно что-бы постоянная часть пути выбиралась от значения параметра "storage". И заодно мне нужно организовать проверку авторизации пользователя. Физически эта связь (постоянный путь и ID хранилища) хранится в MySQL, но файл sp_pict.php вызывается во первых без нужного контекста, во вторых много раз (галерея), мне нужно при формировании страницы как-то заполнить и передать массив соответствий хранилище-путь в контекст файла sp_pict.php. Передача через get, post не рассматриваю так как это будет дырища. Надо как-то именно на сервере. какие я вижу варианты 1. брать непосредственно из базы данных, но я работаю вне основного контекста и у меня недоступен объект для работы с базой данных global $wpdb; а делать отдельное соединение на каждый вызов это совсем плохо. 2. сохранять файл на сервере, тут мне не очень понятно как это сделать с учетом того, что одновременно могут работать несколько пользователей подскажите как правильно? Конечно самое простое генерировать файл на сервере -------------------------------------------------------- Хороший программист должен уметь не только пользоваться инструментами, но и уметь обходиться БЕЗ НИХ! ... |
| 24.05.2020, 10:00:21 |
vde69 мне нужно при формировании страницы как-то заполнить и передать массив соответствий хранилище-путь в контекст файла sp_pict.php. Признак авторизации, вероятно, тоже в сессии хранится. ... |
| 24.05.2020, 10:50:53 |
у меня сейчас $_SESSION - null на сколько я помню сессия имеет очень ограниченный срок жизни на сервере я правильно понимаю, что надо использовать session_start(); но я это не могу сделать в отдельно взятой странице (так как заголовки формируются сильно раньше и будет ошибка), значит делать глобально? ps sp_pict.php - вызывается много раз, на одну страницу он может вызываться более 100 раз, и не понятно как по времени, если например я буду использовать динамическую подгрузку, сесия стартанувшая при начале сборке странице не протухнет? ... |
| 24.05.2020, 11:22:44 |
vde69 на сколько я помню сессия имеет очень ограниченный срок жизни на сервере vde69 я правильно понимаю, что надо использовать session_start(); vde69 значит делать глобально? vde69 может вызываться более 100 раз, и не понятно как по времени vde69 если например я буду использовать динамическую подгрузку, сесия стартанувшая при начале сборке странице не протухнет? ... |
| 24.05.2020, 12:03:03 |
vkle, спасибо, подумаю. пока сделал через инициализацию окружения вордпресс, посмотрю какая будет нагрузка, конечно не оптимально, но там свои плюсы есть Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 24.05.2020, 12:16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459678]: |
190ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 467ms |
