заменить только одну запись
Как добавлять записи по одному: Известно что такая команда : Код: php 1. заменит все записи где есть tell , но мне надо чтоб при одном запросе заменил только одну запись а не все! Результат данной команды: status1=1 tel = 000 status1=1 tel = 000 status1=1 tel = 000 Мне нужно: status1=1 tel = 000 status1=0 tel = 000 status1=0 tel = 000 Если второй раз запрошу то нужно : status1=1 tel = 000 status1=1 tel = 000 status1=0 tel = 000 И.т.д. ... |
| 23.06.2020, 09:46:09 |
Romantiktj мне надо чтоб при одном запросе заменил только одну запись а не все! Остальное совсем не понятно. Вероятно, нужно добавить еще условия WHERE и сортировку, чтобы изменения касались не первой попавшейся записи, а нужной. ... |
| 23.06.2020, 09:59:01 |
vkle, Можно первую попавшуюся, так как интересует количество статусов, другие записи одинаковые поэтому можно и первую попавшую, главноe чтоб много коддинга и ненужных условий не было, типа нашел заменил и break; ... |
| 23.06.2020, 10:23:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459658]: |
176ms |
| others: | 184ms |
| total: | 408ms |
