Загрузка тхт файл с помощью php в sql
здравствуйте. нужно загружать файл с помощью пхп. пример пхп скрипта, который не работает. можете помочь? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 09.07.2020, 22:11:59 |
malo13, Sql оператор в кавычках должен быть - это просто строка ... |
| 09.07.2020, 22:49:11 |
sql = "LOAD DATA INFILE '\\test.txt' INTO TABLE a_db.aa"; Добавил. Не помогло. ... |
| 09.07.2020, 22:52:13 |
malo13 sql = "LOAD DATA INFILE '\\test.txt' INTO TABLE a_db.aa"; Добавил. Не помогло. ... |
| 09.07.2020, 23:50:31 |
Извините, не понял что значит "А выполнять запрос кто будет? ". Можете подсказать как это иправит и что добавить? ... |
| 10.07.2020, 09:08:06 |
mysqli_query($con,$sql) где? ... |
| 10.07.2020, 10:16:07 |
$sql = mysqli_query ("LOAD DATA INFILE '\\test.txt' INTO TABLE a_db.aa(aaa)"); Переделал, но все равно не работает. Выдает ошибку: Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\OpenServer\domains\FILEUPLOAD\send.php on line 8 ... |
| 10.07.2020, 11:37:27 |
malo13, Вроде же очевидно, нужно передавать два параметра. Где connection? ... |
| 10.07.2020, 14:50:51 |
Весь скрипт переделал но все равно не загружается файл. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.07.2020, 15:35:10 |
malo13, переделывай еще раз ... |
| 10.07.2020, 17:21:29 |
Это я и сам понял, но как? ... |
| 10.07.2020, 17:36:46 |
malo13, Во время отладки выводи все, что тебе возвращает функция. Сдается мне, что у тебя либо слеш в имени файла лишний, либо файл не находится. Выведи то, что в $sql получилось и выполни в phpmyadmin или что там у тебя есть. ... |
| 12.07.2020, 09:12:43 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вводя эту команду в phpmyadmin файл без проблем загружается, а через php неполучается LOAD DATA INFILE 'w:\\userdata\\php_upload\\test.txt' INTO TABLE a_db.aa(aaa) ... |
| 12.07.2020, 10:44:32 |
Note: #1265 Data truncated for column 'aaa' at row 1 Note: #1265 Data truncated for column 'aaa' at row 2 Note: #1265 Data truncated for column 'aaa' at row 3 ... |
| 12.07.2020, 10:52:11 |
malo13, Смотри на размеры полей в таблице и на данные в файле ... |
| 12.07.2020, 14:02:01 |
размер строки (INT)11 а в файле только 3 числа: 22 33 44 ... |
| 12.07.2020, 20:31:49 |
В phpmyadmin нормально работает команда загрузки файла: Код: sql 1. а в php тот же запрос не срабатывает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.07.2020, 21:04:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459647]: |
50ms |
62ms |
| others: | 204ms |
| total: | 360ms |
