Востановление Wordpress
Вроде Wordpress переносят с хоста на хост при помощи плагина Duplicator(покрайней мере раньше так было). Но что делать если подрукой только архив с файлами сеятых с хоста и дамп дб. Есть ли инструкция что делать в таком случае? ... |
| 06.08.2020, 22:15 |
1. Распаковать архив, положить файлы в папку сайта. 2. Залить дамп в базу. 3. Сделать необходимые изменения в конфиге. 4. Отловить и исправить возникшие неисправности (опционально). 5. Радоваться. ... |
| 07.08.2020, 00:04 |
vkle, Понял, спасибо. ... |
| 07.08.2020, 05:07 |
vkle, А если домен меняется? ... |
| 11.08.2020, 14:16 |
Areostar, Поискать имя старого домена. Найденное заменить на новое. Не вариант? ... |
| 11.08.2020, 17:09 |
vkle, поменял! всеравно но грузится! ... |
| 11.08.2020, 19:49 |
Эммм... что грузится? ... |
| 12.08.2020, 01:22 |
vkle, Патаюсь зайти на сайт. Вижу даже заголовок страницы. Но сама страница пуста!! В консрле ошибок нет. http://2sp.co.il ... |
| 12.08.2020, 04:29 |
Тады переходим к пункту с номером четыре 22178860 . Из опционального в данном случае он стал обязательным. Для начала проверить соответствие версий ПО, наличие нобходимых модулей. Изучить лог ошибок вебсервера. Включить фиксацию и отображение всех вошибок PHP, убедиться, что движок не отключает вывод ошибок. Или отправить ошибки в файл. Ну а далее начинается творчество :) ... |
| 12.08.2020, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459622]: |
146ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 411ms |
