Значение value= из базы данных
Есть форма </form> <form action="svetpost.php" method="post"> <centre> <b style="color:#FF0000"> Красный</b> <div > <input type="range" min="0" max="255" value="50" class="slider" name="G"> </div> <b style="color:#00FF00">Зеленый</b> <div class="slidecontainer"> <input type="range" min="0" max="255" value="50" class="slider" name="R"> </div> <b style="color:##0000FF">Синий</b> <div class="slidecontainer"> <input type="range" min="0" max="255" value="50" class="slider" name="B"> </div> <br> <button>Изменить</button></centre> </form> Которая успешно передаёт значения в БД на страницу svetpost.php <?php $G = $_POST['G']; $R = $_POST['R']; $B = $_POST['B']; require_once 'connection.php'; // подключаем скрипт // подключаемся к серверу $link = mysqli_connect($host, $user, $password, $database) or die("Ошибка " . mysqli_error($link)); // выполняем операции с базой данных //Освещение $query ="UPDATE SVET SET G=$G,R=$R ,B=$B"; $result = mysqli_query($link, $query) or die("Ошибка " . mysqli_error($link)); if ($result == 'true') { echo "Успешно!"; } else { echo "Неудачно!"; } ?> <script>window.close()</script> Не подскажите как мне выводить переданные значения на начальной странице в теге value= ... |
| 31.08.2020, 13:37:10 |
Вместо явным образом заданного полтинника передать соответствующие значения из $_POST. Предвижу следующий вопрос - что делать, если...? Если значение в $_POST не установлено или выходит за пределы "от ... и до ...", то использовать значение по дефолту (тот же полтинник, например). ... |
| 31.08.2020, 14:50:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459612]: |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 301ms |
