(php 7.4) Как отключить xdebug ?
Какая-то тупая проблема. В php 5.6 просто-напросто комментировал " zend_extension=xdebug.so " в " /etc/php/fpm/conf.d/20-xdebug.ini " и перезапускал php-fpm . В php 7.4 xdebug всё равно загружается хрен пойми откуда ( extension_loaded('xdebug') возвращает true, в phpinfo() отображается xdebug, в логи сыпятся stack trace и дампы переменных окружения). ... |
| 23.09.2020, 21:51:57 |
phpdismod тоже не работает Капец какой-то. ... |
| 23.09.2020, 21:59:50 |
Cyrax_02 Какая-то тупая проблема. В php 5.6 просто-напросто комментировал " zend_extension=xdebug.so " в " /etc/php/fpm/conf.d/20-xdebug.ini " и перезапускал php-fpm . В php 7.4 xdebug всё равно загружается хрен пойми откуда ( extension_loaded('xdebug') возвращает true, в phpinfo() отображается xdebug, в логи сыпятся stack trace и дампы переменных окружения). Как у Вас так получается(я только начал изучать PHP) Я еле запустил xdebug (Наверное у Вас винда ) (Centos x64 ) я делал make(Компилил) php 7.4...затем компилили xdebug в php.ini вставил Код: sql 1. и заработало.(Соответственно комментирование строчки отключает debug) И то по сравнению с другими языками debug пока не работает как следует. (Из браузера не останавливает) только как в режиме скрипта.(Может PHPShtorm где-то косячит..пока с этим воюю) ... |
| 24.09.2020, 09:28:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459595]: |
192ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 494ms |
