Числовая переменная без значения (null)
Есть класс-обертка для БД, который поддерживает параметрические запросы. Перед выполнением запроса к нему привязываются параметры и задаются их значения. Для правильной работы запроса у параметров должен быть задан тип данных (строка, число, дата). В коде обертки я тип запроса определяю с помощью gettype() и для каждого типа задаю соответствующий тип параметра базы данных. А на вызывающей стороне, соответственно, делаю приведение типов к нужному. Например так: Код: php 1. 2. 3. 4. Но если у параметра нет значения (параметр равен null), то после приведения типа (int) получается 0. Если не приводить тип, то передается null, но тогда и gettype возвращает null. Можно ли передать null, но при этом иметь возможность определить тип параметра? ... |
| 06.10.2020, 10:54:06 |
авторожно ли передать null, но при этом иметь возможность определить тип параметра? https://www.php.net/manual/ru/language.types.null.php NULL - это единственно возможное значение типа null. ... |
| 06.10.2020, 10:56:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459588]: |
97ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 430ms |
