Поменять значение переменной в строке
Доброго времени суток! Столкнулся с траблой: есть у меня строка в которой присутствует переменная: ну например : Код: python 1. Хочу оперативно из функции менять значение вложенной переменной object, как это сделать ? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.11.2020, 14:08:31 |
Добавлю наверное часть кода чтобы было понятно: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Дак вот на выходе: Значение переменной: 1158 select '105' as 'kval', oblast.name as 'oblast', get_mvalue(oblast.code,20,10,'494',2,2,01) as 'zar_tp', get_mvalue(oblast.code,19,10,'494',2,2,01) as 'zar_appg', get_mvalue(oblast.code,20,10,'494',2,2,05) as 'ras_tp', get_mvalue(oblast.code,20,10,'494',2,2,12) + get_mvalue(oblast.code,20,10,'494',2,2,13) + get_mvalue(oblast.code,20,10,'494',2,2,14) as 'neras_tp' from oblast where oblast.code = 0000 order by oblast.name; почему oblast.code = 0000, а не 1158 я не пойму вообще, кто подскажет ... |
| 08.11.2020, 14:49:31 |
IntruderLab почему oblast.code = 0000, а не 1158 я не пойму вообще, кто подскажет Потому что все строковые интерполяции (т.е. подстановки) вычисляются в момент вычисления выражения. В данном случае выражение вычисляется один раз перед присваиванием его результата переменной sql_chess_kval_russia_1. Все - в переменной уже интерполированная строка и дальше ничего не происходит. Сделайте вашу sql_chess_kval_russia_1 функцией, возвращающей запрос. Тогда выражение будет пересчитываться при каждом вызове этой функции. ... |
| 09.11.2020, 20:05:27 |
maxkar, я уже пробовал вот как Код: python 1. 2. 3. 4. 5. так то все робит - спасибо большое за подсказку ... |
| 09.11.2020, 21:01:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459562]: |
26ms |
218ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 565ms |
