Подставить переменные из таблицы в sql-скрипт
Доброго времени суток! Вопрос вот в чем: у меня есть таблица в базе данных в виде словаря (ключ-значение) в которой содержатся переменные для работы программы. Например table_dict(dict_key, dick_var). Для примера в таблице есть такие записи: tab1: table1, tab2: table2. Во второй таблице содержаться хранимые скрипты: table_sql(sql_id, sql_text); для примера: 1: select * from {tab1} where id >40; В начале работы скрипта на python я получаю словарь переменных (из модуля pandas): Код: python 1. Далее в программе я вызываю из базы соотвествующий скрипт из таблицы table_sql. Как я уже показал выше в скрипт представляет собой f-строку в которой есть переменная в фигурных скобках. Как мне ее подставить? Что-то я растерялся :) ... |
| 02.03.2021, 13:53:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459507]: |
184ms |
| others: | 184ms |
| total: | 412ms |
