Как ускорить запуск программы на python?
Добрый день! Моя программа долго запускается на слабых компьютерах. Первый запуск псле перезагрузки может длиться 15-20 секунд. Последущие запуски длятся в пределах 1,5 - 2 секунды, что приемлемо. Основной затык: Код: sql 1. 7,5 - 9 секунд Код: sql 1. 5 - 6 секунд. Можно ли как-то ускорить это, например, сделать что-то вроде custom-mini-hibernation? И что вообще происходит при импорте? Я думал, что содержимое файлов переписывается в оперативную память, подготавдиваются объекты и т.п. Но как тогда объяснить факт, что после import wx объем занятой памяти увеличивается на 15 МБ, после закрытия программы уменьшается обратно на те же 15 МБ? Кажется, что в памяти не должно бы быть следов wx, но повторный импорт происходит мгновенно. Почему? Измеряю так: запукаю два эмулятора терминала, в одном выполняю команды, во втором смотрю память: в первом: Код: sql 1. 2. 3. во втором: Код: sql 1. + 2МБ Код: sql 1. + 15 МБ Код: sql 1. -17 МБ, т.е. занято ровно 660 МБ, как и было вначале. ... |
| 25.02.2021, 10:25:37 |
boltachev, А что если импортировать только часть методов а не всю библиотеку '*' полностью? Код: python 1. ... |
| 25.02.2021, 12:04:02 |
Я уже пробовал Код: python 1. выполняется все равно весь модуль ... |
| 25.02.2021, 13:50:11 |
boltachev, как вариант если оптимизация кода уже на пределе то либо найти более легковесные и производительные модули для своей задачи, либо написать свои. А а тему как происходит кэширование/очистка с garbage collection - не подскажу, не настолько хорошо знаю механизмы/архитектуру.. ... |
| 25.02.2021, 18:58:22 |
при первом запуске после редактирования исходников Python формирует файлы байт кода https://docs.python.org/3.5/library/dis.html#python-bytecode-instructions ... |
| 05.04.2021, 15:21:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459495]: |
84ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
