(PHP) Результат str_contains() == null и исполнение прерывается
Использовал конструкцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Так вот, когда исполнение доходит до условия, значение str_contains($_POST['a'], 'b') оказывается null (в Netbeans watch) и дальше исполнение не продолжается ни на одной из ветвей. Само значение $_POST['a'] == 'b', что видно в watch. ЧЯНТД? ... |
| 13.04.2021, 15:45:06 |
Сибирский Пушистый оказывается null (в Netbeans watch) .и дальше исполнение не продолжается ни на одной из ветвей 1. Документация https://www.php.net/manual/ru/function.str-contains.php не предполагает варианта null. Может Netbeans шалит? 2. Как работает в реальном исполнении кода, без Netbeans? ... |
| 13.04.2021, 19:19:03 |
vkle, Единственная разница в том, что на отладочной машине линукс и пхп 7,1,17, а на рабочей винды и 7,0,6 Если убрать str_contains то всё работает при подаче соответствующих значений аргументов. Именно этот вызов колется под отладчиком. ... |
| 13.04.2021, 21:11:51 |
Сибирский Пушистый, Дался Вам отладчик... Посмотрите что выдаст непосредственно в скрипте "без прокладок": Код: php 1. Можно и на отладочной и на боевой машинах для сравнения. Вот если при допустимых входных аргументах действительно null возвращается - тогда есть (или был уже...) повод писать багрипорт. ... |
| 13.04.2021, 22:15:41 |
vkle, Как только я заменил сессию на use cookies=0 (что и было главной проблемой), сразу заработало и условие. ... |
| 13.04.2021, 23:20:37 |
Сибирский Пушистый, И... как это связано с возвратом null и непонятным выходом из условия? ... |
| 14.04.2021, 00:59:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459491]: |
71ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 415ms |
