Сигнатура метода: как объявить тип resource ?
С php 7 в сигнатуре метода можно объявлять типы данных. Только вот resource недопустим. Код: php 1. 2. 3. Как int объявлять вроде как некорректно... ... |
| 16.01.2021, 18:49:31 |
В версии 8 тип resource не появился. В качестве обходного пути можно не указывать тип вообще, либо указать int . Но в идеале всё-таки нужен тип resource ... ... |
| 11.04.2021, 14:22:45 |
$res - это же (object) ... |
| 11.04.2021, 15:15:53 |
бабушкин зайчик$res - это же (object) $res - это переменнная типа resource resource - это специальный тип данных (не объект и не число) ... |
| 11.04.2021, 21:05:03 |
ну там же и написано авторПоскольку тип resource содержит специальные указатели на открытые файлы, соединения с базой данных, области изображения и тому подобное, преобразование в этот тип не имеет смысла . а в описании к get_resource_type() Код: php 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2021, 05:47:13 |
бабушкин зайчик ну там же и написано авторПоскольку тип resource содержит специальные указатели на открытые файлы, соединения с базой данных, области изображения и тому подобное, преобразование в этот тип не имеет смысла . бабушкин зайчик а в описании к get_resource_type() Код: php 1. Это значит, что не каждое описание функции в справке является корректным фрагментом PHP-кода: Код: php 1. 2. P.S . Таким образом, сабжевый вопрос остаётся в силе. ... |
| 12.04.2021, 17:17:47 |
так у тебя же 8я версия? ... |
| 12.04.2021, 17:22:26 |
бабушкин зайчик так у тебя же 8я версия? И? В 8-й версии ничего не изменилось. ... |
| 12.04.2021, 18:10:56 |
| 13.04.2021, 01:25:20 |
бабушкин зайчик , а при чём здесь CURL ? Я понял: вы думали, что тип resource - это ссылка на объект CURL. Читаем внимательно про resource - там ни слова про CURL. Вот полный список видов ресурсов . ... |
| 13.04.2021, 11:26:54 |
при том, что вот вы писали: Cyrax_02 В версии 8 тип resource не появился. а вот вам ответ: бабушкин зайчик Код: php 1. может быть оно относится только к curl, но я подозреваю, что таки к вашему вопросу (ведь типа resource в 8.0 нет). по-крайней мере, другого ответа я что-то не нашёл. Да и что curl делает в описании к get_resource_type()... ... |
| 13.04.2021, 12:11:50 |
авторДа и что curl делает в описании к get_resource_type()... В описании к функции get_resource_type() про CURL не упоминается ни слова. И не упоминается по очень простой причине: функция get_resource_type() и тип resource не имеют отношения к CURL, о чём я уже писал выше. Что касается примеров: невозможно привести пример использования функции без задействования какого-то конкретного вида ресурсов. Если приведён пример использования функции применительно к ресурсу/объекту CURL, это не значит, что функция get_resource_type() или тип resource имеют отношение к CURL. бабушкин зайчик а вот вам ответ: Код: php 1. ... |
| 13.04.2021, 13:34:10 |
| 13.04.2021, 13:37:18 |
да не значит, только тип resource всё равно отсутствует. ... |
| 13.04.2021, 14:58:19 |
бабушкин зайчиктолько тип resource всё равно отсутствует. В какой версии отсутствует ? Насколько я помню, он во всех версиях был и есть. Информации о том, что его собираются упразднить из PHP, пока нет. Возможно, вы увидели это где-то в комментариях разработчиков, где такая возможность (или предложение) обсуждалась... ... |
| 13.04.2021, 15:40:55 |
да нет, от вас и узнал я сам то на 7 до сих пор Cyrax_02 В версии 8 тип resource не появился. В качестве обходного пути можно не указывать тип вообще, либо указать int . Но в идеале всё-таки нужен тип resource ... ... |
| 13.04.2021, 16:39:18 |
бабушкин зайчик , " не появился " - это не значит, что был удалён. ... |
| 13.04.2021, 17:09:39 |
ну это звучит так, будто его там нет... Так его там и нет, потому что, если собираетесь передавать в ф-ю некий ресурс, то, по логике, надо писать именно тип из приведённого выше списка, а не "resource" func(curl &$c) func(dbx_link_object &$dbx) я вообще просто передаю func(&$res) тут же не C++ и не Go ... |
| 14.04.2021, 04:53:54 |
бабушкин зайчикТак его там и нет, потому что, если собираетесь передавать в ф-ю некий ресурс, то, по логике, надо писать именно тип из приведённого выше списка, а не "resource" func(curl &$c) func(dbx_link_object &$dbx)В приведённом выше списке нет типов. Там приводятся только условные названия типов, которые не являются типами данных PHP. Соответственно, приведённые вами сигнатуры являются некорректными. ... |
| 14.04.2021, 10:58:11 |
ну это пхп, что с него взять у него регулярно белое это чёрное, понять и простить. там написано автор Список типов ресурсов Здесь представлен список функций, которые могут создавать, использовать или уничтожать ресурсы PHP. Для определения того, является ли переменная ресурсом можно использовать функцию is_resource(), а функция get_resource_type() поможет получить тип данного ресурса . соот-но, если get_resource_type() возвращает НЕ тип данного ресурса, а Cyrax_02 только условные названия типов тогда просто забейте, и делайте бабушкин зайчик я вообще просто передаю func(&$res) ... |
| 14.04.2021, 11:53:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459490]: |
286ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 610ms |
