Проблема в задаче создать qr-код и записать в PDF
Подскажите как решить проблему Задача создать qr-код и записать в PDF Делаю так: динамически создается картинка qr-кода и выводится в переменную в виде base64. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это чтобы не плодить временные файлы на сервере. Далее этот код подключается через include(...) и используется примерно так Код: php 1. 2. 3. До этого места все работает. Но поскольку задача стоит еще создать pdf, то здесь возникают трудности Использую dompdf как только доходит до Код: php 1. 2. получаю ошибку Unable to stream pdf: headers already sent предполагаю, что происходит она из-за того, что уже отправлен заголовок Код: php 1. при создании картинки qr-кода но как избавиться от этого не могу разобраться. Ну и очевидное для меня решение, которое отлично работает в браузере Код: php 1. не хочет работать при создании pdf, (предполагаю из-за попытки найти файл и реально прочитать картинку из файла). Как можно решить эту проблему? ... |
| 30.05.2021, 23:58:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459467]: |
200ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 489ms |
