PHP почему вывод (echo) расходует память?
Всем привет, объясните пожалуйста, почему вывод данных в браузер расходует оперативку? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. С закомментированной echo, пиковое потребление памяти 546.3Kb, а с раскомментированной, в пять раз больше - 2,555.5Kb ... |
| 16.07.2021, 10:00:20 |
poiuytrewq, Неявно преобразует $entry в строку. ... |
| 16.07.2021, 10:05:31 |
crutchmaster, можно подробнее? Преобразует $entry в строку функция serialize, но, 5 кратное увеличение объёма максимальной потребляемой памяти происходит только если в коде есть echo, выводящая эту строку в браузер. ... |
| 16.07.2021, 13:20:50 |
poiuytrewq, http://sandbox.onlinephpfunctions.com/code/6e478451acfe37d124967be760e0c59407015cca нет различий, всегда "Max RAM usage 410.8Kb" ... |
| 16.07.2021, 17:15:59 |
может там оптимизатор забивает на все расчёты, если они потом не используются ... |
| 16.07.2021, 18:22:58 |
poiuytrewq есть echo, выводящая эту строку в браузер Для сравнения попробуйте выполнить код из консоли. ... |
| 16.07.2021, 19:44:56 |
poiuytrewq можно подробнее? Преобразует $entry в строку функция serialize, но, 5 кратное увеличение объёма максимальной потребляемой памяти происходит только если в коде есть echo, выводящая эту строку в браузер. Выводит оно не в браузер, а в stdout. serialize может не выполняться, потому что нигде не используется дальше. ... |
| 19.07.2021, 04:28:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=kirkin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
210ms |
39ms |
| others: | 422ms |
| total: | 737ms |
