php, Ошибка "Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию"
Получаю соединение с ms sql в функции: function misconnectionget(){ global $serverName; global $connectionInfo; if(isset($_SESSION['seance']['hltcontrol']['connection'])) { if($_SESSION['seance']['hltcontrol']['connection']>0){ $connection=$_SESSION['seance']['hltcontrol']['connection']; $res=sqlsrv_query($connection, 'use hltcontrol'); $err=sqlsrv_errors(); if(trim($err)=='') { return 0; } } } $_SESSION['seance']['hltcontrol']['connection']=sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo); file_put_contents('log210.txt',print_r( sqlsrv_errors(), true)); return 1; } При этом в лог выдает сообщение, указанное в теме. На старом сервере все работает хорошо. На новом установлена та же ОС, установил тот же Apache, php - такая ошибка. Не знаете, в чем может быть проблема? ... |
| 15.07.2021, 13:33:23 |
seg856, на новый сервер нужно установить клиентскую библиотеку MSSQL соответствующей версии, если ее там нет php.ini перенести настройки в секцию [ODBC] и Dynamic Extensions ... |
| 27.07.2021, 17:23:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459447]: |
200ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 499ms |
