Экспорт Таблица mysql в файл .txt с использованием PHP
Здравствуйте, нужно сохранить таблицу в тхт формате. выдает ошибку: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\OpenServer\domains\DDSBJSSQL\selection.php on line 43 Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in C:\OpenServer\domains\DDSBJSSQL\selection.php on line 44 можете помочь? ... |
| 15.08.2021, 10:45:41 |
malo13, переведи гугл-переводчиком сообщения об ошибке, проанализируй их. p.s. Сравни с тем, как ты сам вызываешь функцию mysqli_query в соседней теме: Не записывает данные ... |
| 15.08.2021, 10:55:23 |
malo13, Ух, как завернули! А еще сложнее никак нельзя было? ;) 1. В переменной $row содержится массив. Есть штатная функция для конкатенации элементов массива с заданным разделителем implode(), возвращает строку. Ее вполне можно использовать вместо вложенного цикла for вместе со ставшими ненужными $last и $num. 2. Не знаю, куда и для чего пойдет файл data.txt. В приципе, нормально и так, если в полях таблицы гарантировано отсутствует запятая (для текста это рядовой символ) или если это файл "только для посмотреть". В остальных случаях CSV надежнее и удобнее. ... |
| 15.08.2021, 11:35:55 |
Если MySQL работает на том же сервере, где и PHP, то есть SELECT ... INTO OUTFILE Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2021, 12:20:32 |
можно чуть подробнее про 1. В переменной $row содержится массив. Есть штатная функция для конкатенации элементов массива с заданным разделителем implode(), возвращает строку. Ее вполне можно использовать вместо вложенного цикла for вместе со ставшими ненужными $last и $num. ... |
| 15.08.2021, 20:42:33 |
в mysqli_query() первым аргументом идёт объект БД из mysqli_connect() ... |
| 15.08.2021, 23:27:15 |
malo13 можно чуть подробнее про ... |
| 16.08.2021, 00:22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459441]: |
75ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
