Не записывает данные
Здравствуйте, после создания таблицы не записывает значение. Можете помочь? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.08.2021, 09:01:40 |
malo13, Несколько моментов: Создавать таблицу из-под пхп - плохая практика. Чего вы там хотите апдейтить? Там вообще, что-то есть? К тому же в апдейте, обычно ещё и where пишут, чтобы не все сразу проапдейтить. А проверить это все в том же пхпмиадмин, или ещё в чем-то никак? ... |
| 15.08.2021, 09:42:11 |
Во вновь созданной таблице (CREATE TABLE) нет записей. Соответственно, и обновлять (UPDATE) нечего. Сам же запрос UPDATE бесполезен в данном случае. Так что, всё в норме, код "как есть" в этом смысле рабочий, ошибок быть не должно. Вообще же, к запросу на обновление есть претензии. Не будет ошибок и после вставки (INSERT) одной записи в таблицу. А вот с двумя и более записями должен быть отказ, т.к. поле `num` должно содержать уникальные (UNIQUE KEY `num` (`num`)), гарантировано раздичные значения. В то же время, UPDATE пытается установить одинаковое значение поля для всех записей. ... |
| 15.08.2021, 09:49:33 |
спасибо. а какой альтернативный, более оптимальный способ создания новой таблицы? ... |
| 15.08.2021, 09:55:50 |
ShSerge Создавать таблицу из-под пхп - плохая практика. ... |
| 15.08.2021, 09:59:58 |
| 15.08.2021, 11:59:25 |
Ничего я не перепутал. Просто, таблица уже должна существовать, когда вы туда чето инсертите или чего апдейтите. И лучше всего эти операции проверять сначала "ручками". Если какой-то запрос из-под пхп не работает, то нужно вывести его текст и скопипастить в какую-нибудь программу. Тот же миадмин. Насчёт цмсок и других "коробочных" штучек не спорю. Есть некоторые приложения, что и на оракле базу и сотни таблиц создают. Я про вопрос топик стартера. ... |
| 16.08.2021, 09:33:45 |
malo13 спасибо. а какой альтернативный, более оптимальный способ создания новой таблицы? Да тот же самый пхпмиадмин. https://www.phpmyadmin.net/ ... |
| 16.08.2021, 11:02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459440]: |
167ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 471ms |
