Символ #
Всем привет. При вставке данных из файла .csv в MS SQL, в случаях, когда данные содержат символ # , к примеру: 'JRE#150' или 'July banner # 150' Происходит вставка только части данных, все что идет после # не вставляется (идет обрезка), данные которые идут в последующих столбцах не вставляются вообще и заменяются на NULL. Логика вставки -> df = pd.read_csv (... csv file ...) -> def для вставки данных в MS SQL. 1) В чем может быть причина, что символ # мешает полноценной вставке данных? 2) Каким образом можно вставить данные с символом # не заменяя его на любой другой символ, каким образом можно его экранировать и т.д.? Буду благодарен за помощь. ... |
| 30.08.2021, 17:05:04 |
Символ #
А почему здесь написано? Попросите модератора перенести тему. ... |
| 30.08.2021, 17:38:03 |
Символ #
ShSerge А почему здесь написано? Попросите модератора перенести тему. Тема указана в верной категории, вставка происходит средствами Python! ... |
| 30.08.2021, 18:03:56 |
Символ #
Caxa_ASS, т.к. кода нет, то можно предположить, что где-то на этапе между чтение-запись происходит интерпретация данных как кода Python Код: python 1. ... |
| 30.08.2021, 19:03:24 |
Символ #
нужно заэнкодить все в base64! iot Caxa_ASS, т.к. кода нет, то можно предположить, что где-то на этапе между чтение-запись происходит интерпретация данных как кода Python Код: python 1. ... |
| 31.08.2021, 01:49:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459432]: |
207ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 510ms |
