Ошибка при вызове скрипта Python из PowerShell
Добрый день, Пытаюсь вызвать скрипт Python из PowerShell: Код: powershell 1. 2. Где $filetext - параметр в виде большого JSON текста (может быть 120КБ и больше) который я достаю из базы. Получаю ошибку: Program 'python.exe' failed to run: The filename or extension is too longAt C:\MyFolder\Subfolder\Python_test.ps1:41 char:5 Посдкажите, что я делаю не так? Спасибо. ... |
| 01.09.2021, 05:19:44 |
Roust_m Program 'python.exe' failed to run: The filename or extension is too longAt C:\MyFolder\Subfolder\Python_test.ps1:41 char:5 это не похоже на сообщение от Python, посмотрите в сторону PowerShell, что-то не так с передачей параметров ... |
| 02.09.2021, 08:40:00 |
Roust_m Где $filetext - параметр в виде большого JSON текста (может быть 120КБ и больше) Сумма всех параметров при запуске приложения (а в данном случае приложение это pyton.exe) не может быть очень большой. Предел для PowerShell в 1024 байта (кажется, не помню точно). Но 120КБ это совершенно точно слишком много. Либо передавай текст из $filetext через временные файлы. Либо через пайпы. Либо просто перенеси чтение из БД внутрь своего скрипта. ... |
| 02.09.2021, 18:35:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459431]: |
169ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 437ms |
