Нечитаемые символы при записи в MS SQL Server
Использую Jython Читаю данные из текстового фала. Кодировка файла ANSI. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вывод в консоль ['/* ACCOUNT */ "AC.RTO.33007"/*fact RTO*/, "SB.00231.\xcf\xe0\xf0\xe0\xec\xe5\xf2\xf0\xfb \xee\xe1\xfa\xe5\xea\xf2\xe0"'] /* ACCOUNT */ "AC.RTO.33007"/*fact RTO*/, "SB.00231.Параметры объекта" то есть русские и английские буквы прочитались правильно, когда я из list сделала string Далее, я записываю в таблицу БД эту строку программно. смотрю, что записалось в таблице, а там нечитаемые символы Странно, когда текстом вставляю, то редактор правильно отображает. Вопрос: как он распознает кодировку? /* ACCOUNT */ "AC.RTO.33007"/*fact RTO*/, "SB.00231.Ïàðàìåòðû îáúåêòà" как исправить?? БД MS SQL Server 2015. Когда получаю эти же данные из БД, они нечитабельные. Записываю с помощью процедуры в SQL Server. В коде вызываю процедуру. Правда использую библиотеку стороннюю, но там ничего особенного: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.09.2021, 17:01:54 |
решила так: В SQL Server как записывается, так пусть остается. Но когда считываю эту строку в другой части кода, то делаю encode и получаю свои русские символы. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ----------------------- /* ACCOUNT */ "AC.RTO.33007"/*fact RTO*/, "SB.00231.Параметры объекта" ... |
| 01.10.2021, 08:29:59 |
Диана Орел Кодировка файла ANSI. Диана Орел вывод в консоль .... записываю в таблицу БД эту строку программно. .... текстом вставляю, то редактор правильно отображает. Диана Орел Вопрос: как он распознает кодировку? - В твоем файле есть тайные байтики (в самом начале файла) которые указывают кодировку и редактор эти байтики читает, но не показывает. Их можно увидеть в более глупом редакторе или в просмотре файла в hex режиме. - Кодировка твоего файла совпадает с кодировкой редактора. Ты же в этом редакторе файл создавала? Вот и кажется что редактор распознает кодировку, когда на самом деле он просто показывает то что сам создал. Диана Орел как исправить?? ... |
| 03.10.2021, 14:09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1459426]: |
61ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 330ms |
