TypeScript. Как правильно дождаться await'a / promisa
Добрейшего времени суток. Возникла следующая задача ,Есть код на TypeScript, как правильно организовать ожидание события (конкретно - заполнение некоторой переменной, при получении данных с сокета) Смысл примерно такой. Есть некоторый сервер с которого запрашиваются данные. Причем сервер не сразу их отдает, поэтому режим вопрос -ответ сделать не получится. Они принимает и выдает через некоторое время. Есть принимающий сокет, на который льются данные, для того что какие то данные пришли есть событие Код: TypeScript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: TypeScript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: TypeScript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как дежурный и костыльный вариант - дернуть setTimeout по 1 сек 5 раз, после каждого раза проверяя переменную, не совсем аккуратно, хотелось бы до конца понять как сделать правильно пробовал разные рецепты типа https://stackoverflow.com/questions/38884522/why-is-my-asynchronous-function-returning-promise-pending-instead-of-a-val но не ждет он нифига ![]() ... |
| 11.12.2023, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=2186892]: |
171ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 499ms |
