Нужна помощь по созданию скрипта с radio button...
Я хочу сделать скрипт, но есть одна проблема... На странице расположено голосование. Несколько radio button и одна кнопка "Проголосовать". Ни одна из radio button не выбрана. Надо, чтобы выдалось сообщение "Вы не выбрали ответ!" если не выбрана radio button. А если выбрана, то форма успешно посылается. Т.е. мой вопрос заключается в следующем. Как правильнее прописать в скрипте? ----------------- if (document.form.R1.value="0"){.... ----------------- или ---------------- if (document.form.R1.checked="no"){.... ---------------- где R1 - это соответственно radio button Пробовал по-всякому. Не получается. Подскажите!!! ... |
| 10.10.2006, 00:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 10.10.2006, 06:04 |
PS. </head> v tretey stroke snizu lishniy. ... |
| 10.10.2006, 06:13 |
Благодарю! Именно это я и хотел. И еще. Форма посылается в один из фреймов, расположенных на этой странице. Так вот, нужно чтобы после нажатия кнопки "Проголосовать" голосование приобрело свой первоначальный вид - проще говоря, чтобы ни одна radio button не была включена (как бы очистить голосование). Как это сделать? ( что-то вроде form.R1.checked="false" ) или что-то в этом роде ... |
| 10.10.2006, 13:21 |
Всё, не надо, я понял. ---------------------- form.R1.checked=false ---------------------- эта строчка очищает голосование ... |
| 10.10.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1459275]: |
159ms |
28ms |
| others: | 253ms |
| total: | 483ms |
